Crear espacios desde paredes
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear espacios desde paredes |
Design Suite, Architect: AIC > Planificación de espacio Landmark: Landmark > Planificación de espacio Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo (consultar Personalizar espacios de trabajo) |
Para crear planos de piso, primero crear paredes, y luego crear espacios automáticamente para determinar el área de cada habitación o el área bruta definida por el perímetro de la pared.
Para crear espacios desde paredes:
Cree las paredes y asegurar que están unidas correctamente.
Desde la paleta Atributos, configure los atributos 2D para los espacios (relleno, pluma, opacidad y grosor de línea).
Haga clic en la herramienta Espacio, y desde la barra de herramientas haga clic en Preferencias. Configure los parámetros predeterminados para los objetos de espacio.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espacios desde paredes. Especifique cómo crear los espacios, el área mínima para crear espacios y su ubicación.
Parámetro |
Crear espacios de habitación |
Crea objetos de espacio para cada habitación definida por las paredes en la capa de origen |
Crear espacio de piso bruto |
Crea un único objeto de espacio equivalente al límite exterior completo de las paredes en la capa de origen |
Capa de origen |
Especifica la capa que contiene las paredes |
Capa de destino |
Indica la capa en donde crear los espacios |
Área mínima |
Especifica el umbral para crear un espacio; espacios sólo serán creados para áreas sobre este valor |
Crear espacios desde paredes seleccionadas solamente |
Crea espacios desde paredes seleccionadas solamente; anule la selección para crear espacios desde todas las paredes en la capa de origen |
Espacios son creados para todas las áreas encerradas por paredes, o para el área bruta definida por el límite de las paredes. Información de nombre de habitación predeterminada es configurada y debe ser editada para completar el plano de piso.
Después de crear los espacios, las paredes originales aún pueden ser modificadas. Para actualizar los espacios para conformar a las nuevas paredes, seleccione el comando nuevamente. Los espacios existentes son transformados sin perder ningún parámetro de espacio que ya ha sido especificado.
Si los espacios originales no fueron dibujados perfectamente rectas, seleccione el comando con la opción Restringir paredes rectas. Ahora que las paredes están rectas, seleccione el comando nuevamente para enderezar los espacios.
